气相色谱怎么设定温度
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
sunrain001 2014/07/25
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]需要设定进样口温度、柱温、检测器温度,工作站上即可设定,具体数值参照标准方法和经验
  • 雨木霖
    第1楼2014/07/24
    希望LZ以后发帖之前先看看仪器说明书,
    或者问问实验室里教你的人。
  • xiao-jin
    第2楼2014/07/24
    希望LZ先把仪器说明书看看,如果还不清楚可以联系仪器厂售后技术人员给予指导帮助。
    第3楼2014/07/24
    什么型号的气相,本版块有资料帖,可在那找找。
  • sunrain001
    第4楼2014/07/25
    气相色谱需要设定进样口温度、柱温、检测器温度,工作站上即可设定,具体数值参照标准方法和经验
  • jiaqirumeng2449
    第5楼2014/07/25
    说明书上都有,你要设定什么温度?
    第6楼2014/07/25
    建立一个方法,方法中进样口、检测器、柱温温度都可以设定。
  • 安平
    第7楼2014/07/25
    具体问题具体分析为好。具体是什么问题呢?
  • DeeperBlue
    第8楼2014/07/26
    工作站里都有。不过不知道你要问什么。呵呵。
  • m3259016
    第9楼2017/08/15
    柱温怎么设定?是要比沸点高还是低?低多少度?谢谢
    jiaqirumeng2449(jiaqirumeng2449)发表:说明书上都有,你要设定什么温度?
  • PAEs
    第10楼2017/08/16
    软件里面可以设置或者控制面板上设置
