夏天的雪
第1楼2017/02/28
短柱的柱效高,检测时间较短,长柱分析时间长,分离效果好,但是短柱分不开的长柱也不一定能分开
晓帆恋海
第2楼2017/02/28
我们一般做中药都是长柱子,塔板高,而且分离度确实比短柱好。??
第3楼2017/02/28
就我所知道的回复一下,当做抛砖引玉。同一型号,只是长短差异的话,无非就是柱体积大,需要更长的时间平衡和冲洗柱子;保留时间变长;分离度改善,但不敢保证就一定能分开,也许需要调节流动相等;当然了,长柱子价格也会高。
hujiangtao
第4楼2017/03/01
相对而言肯定分离度好一些
小鱼儿111126
第5楼2017/03/01
一般来说,分离度会稍微增大一些。分析时间肯定也增加的。峰也会略展宽一些。
支点
第6楼2017/03/01
柱子除了长短以外还有粒径,内径等参数。其他参数相同条件下长柱子的分离能力会好一些(例如150mm和250mm)。但有些物质是本身性质导致的这种柱子分离不好的换长度也是没有什么意义,要换不同类型的柱子和流动相。
SpeaBeanTM
第7楼2017/03/02
差异不仅限于长短,另外要看的是里面填料的参数,例如:硅胶也分国产于进口,也分球形,半球形,无定型。
Alexskip
第8楼2017/03/04
其他一样,只有长短有区别的话长柱保留时间更长,分离度更好,不保证完全的分离,
文字的西瓜
第9楼2017/03/08
柱效不能单独以柱子长短来定,要结合柱子其他参数来看。
tianru的爸爸
第10楼2017/03/08
同材料,同内径,长柱子比短柱子的柱效要高。
