瑞尼克小许
第2楼2017/03/07
不过个人认为,光纤传感器什么的应该只是一个噱头,因为对于消解仪这样的机器来说主要就是探测两个参数,一个是温度,一个是压力。排除压力不去说,单说温度探测,一般的消解仪都是在炉腔内安装红外探头,这是一种非接触的红外探测方式,通过反应物放射出的红外线来检测表面温度,如果实验要求不高的话,这种等级的设备就已经够用了。
当然,也有一种叫做叫做红外光纤探测的探头,他是利用光学透光镜将红外线聚焦到光纤感应器上,然后探测到具体的温度(事实上也同样是反应物表面的温度而已,想要透过消解罐做到零误差或极小误差的精确是根本不可能的)。
只不过因为红外探测是一体设备,所以很容易受到探测环境的影响,以至于探测的温度不准确。但红外光纤探测是将光纤和红外两相结合的分体设备,一般都是把光感应探头安装到温度、湿度较特殊的炉腔内来近距离探测反应物,再通过安装在正常环境下的红外设备反馈温度,确保探测到的温度更加精确和稳定!
