1818
第1楼2011/11/02
看样子是有汽泡所致
zhaohua8011
第2楼2011/11/03
混合开始过程中产生气泡所致!
rqwzq
第3楼2011/11/03
这个不好说啊,有可能是您的流动相在混合过程中产生了气泡,也有可以能是您的泵的单向阀密封性不好产生的,请问一下楼主的设备是什么,用了多少年了?是20A吗?
傲雷正阳
第4楼2011/11/04
楼主是一个泵走纯有机溶剂,一个泵走水或者缓冲盐吧。在两个泵比例悬殊的情况下会出现这个问题。两个建议:1、换大一点的混液器,换380ul的那种。2、在水相里加一点甲醇,当然这样的换,你梯度程序需要再摸索一下。
netsking
第5楼2011/11/04
谢谢. 系统只用了半年多, 是30AD.在线除气, -92Kpa
第6楼2011/11/04
是的A是水相, B是有机相. B相的比例大约在5~30%出现这种现象, 泵压也不稳.换混液器是个好建议, 谢谢. 不过仪器当时买时, 公司专门推现在用的混液器的.
第7楼2011/11/04
没混液器,你可以在原来那个小混液器后面接一个预柱,也能起到混液效果,您先试试。
第8楼2011/11/06
俺的图是有Guard Column的. 是否还要接一个呢?
第9楼2011/11/06
在泵后自动进样器前接上一个吧。
第10楼2011/11/08
谢谢. 不过还是先找公司的工程师来看一看.
