ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/03/01
根据方法要求的参数一一对照看是否满足要求。
JOE HUI
第2楼2017/03/01
检测方法对设备的要求,无外乎依照检测方法看设备的检出限,方法检出限定,线性,准确度,精密度等是否合适
第3楼2017/03/03
检测方法的要求主要是检出限,精密度,准确度。
tang566
第4楼2017/03/05
做被测元素的重复性和重现性。
勤学苦练
第5楼2017/03/05
设备的检出限进行确认时,按照JJG768仅有几个元素,其他元素的检出限需要确认ma ?
第6楼2017/03/05
校准证书的元素很少,远远少于检测方法的要求?
第7楼2017/03/05
代表性的元素正常就不影响仪器的性能。
第8楼2017/03/05
没有,我们现在是每一年都做仪器的检出限和方法检出限,这样所有元素都包含在内
deer
第9楼2017/03/06
JJG768选的元素包含从低到高波长元素,这些符合要求,仪器性能就满足了
第10楼2017/03/06
是的,不可能全部元素都测试的,有代表性的就行。
