液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2017/03/03
液质是软电离,基本没有标准谱库的,不同仪器之间稍有不同,你可以咨询下仪器应用工程师。
幽忧蓝诺
第2楼2017/03/03
确实不像气质谱库那么标准,但是发现可以用气质和液质同时测的化合物,离子碎片和准分子离子的峰部分是完全一样的,尤其是含有苯环的化合物,不含苯环就没有发现什么规律。所以想找找液质的谱库。
东海710
第3楼2017/03/04
这个问题嘛,液质是没有标准库的,一般也找不到;能找到的不是二级碎片库,而是分子离子峰的数据库。建议自己买标品,建立自己常用样品数据库
第4楼2017/03/04
好的谢谢,我想再问一下如果分析液质的准分子离子是怎么形成的,那和气质的分析一样吗?就是常见的α断裂,β断裂,麦氏重排等等这个说法可以通用吗
hujiangtao
第5楼2017/03/06
氨基酸不太好做啊
