fzw-1234
第6楼2017/03/03
从楼上的描述来说,应该没那么严重。毕竟再强的碱性,你的进样量也只这么多。对于仪器本身应该影响不大,如果确实不放心可以做一个仪器的再验证,确认一下流路和检测器的完好。最有可能影响的是你的色谱柱,因为氨基柱一般在酸性环境中,你进入碱溶液可能造成填料的流失和破坏,但是个人感觉也还好,肯定是你已进样就发现这个问题,最多也就1,2针的碱液,其量很小。另外缓冲液的流动相对碱液也是有缓冲的,其实碱性也没你想的那么高,多冲洗下柱子,再做样品如果是好的应该就没什么问题了。不要想的那么严重,放宽心,都是这么过来的,再说色谱柱本来就是个耗材,也没用想象中的那么脆弱,有点小题大做。供参考!
loveyhh
第7楼2017/03/03
已经进了20针了才发现的,因为结果出现异常,重做的时候就留心了一下,才发现问题的。现在做样品的话,结果就已经正常了。主管说,色谱柱或者说仪器,不会一下子就损坏,最大的问题就是会缩短相关配件和仪器的使用寿命。谢谢你了,看了我想的也是有一定道理的。
