水质检测
郭景祎
第1楼2017/03/03
一般情况下,经过处理的水样应该是没有太大影响的,你可以做个加标
m3153273
第2楼2017/03/03
我用的是行业标准,快速消解法,没有做过加标实验,有用快速消解法做过加标实验的吗?
谁折腾
第3楼2017/03/03
COD是肯定不能过滤的,有机悬浮物、有机颗粒物本来就是产生COD的重要组成部分
第4楼2017/03/03
氨氮可以过滤,因为检测方法本身就要用碱性锌盐沉淀悬浮物、颗粒物总磷、总氮,涉及高压消解,应该不能过滤
第5楼2017/03/03
做过对比,前处理之后测试结果比不处理的测试结果小很多
第6楼2017/03/03
谢谢,你有没有做过加标实验呢,分享下经验
第7楼2017/03/03
没测过这些项目COD:不能过滤是很容易理解的事情,例如洗米水,含的颗粒物就是很重要的COD来源,如果过滤掉肯定偏低;做加标回收是不能反映是否能过滤,因为加的标液可以通过滤膜,也就是说即使加标回收率不错,并不能说明样品可以过滤处理。氨氮:在检测环节就有锌盐沉淀悬浮物的要求(跟六价铬类似,我测六价铬)。
老兵
第8楼2017/03/03
对于废水样品是不允许过滤的,相反必须摇匀取样,因为悬浮物和悬浮物包裹的COD和氮磷等也是污水的一部分。
liux5201
第9楼2017/03/04
COD是不能过滤的,氨氮可以但是过滤时滤纸对结果有影响,定性的要不定量的误差小些。
cmiw12
第10楼2017/11/09
废水COD检测不能经过过滤等前处理,COD主要是测定有机污染物的,能够被强氧化剂重铬酸钾在强酸条件下氧化。废水中的颗粒物中包含了很多有机物,比如,纺织和造纸行业,如果过滤的话会造成COD偏低。总氮、总磷也不能过滤,颗粒物中有很多含磷含氮的物质,相反测定COD、总磷、总氮都需要摇匀后测定。氨氮测定之前是需要前处理的,根据标准进行蒸馏或絮凝处理。
