Flynnchen
第1楼2017/03/03
不太明白,这是什么意思?
qwerty1
第2楼2017/03/03
我把数据备份在移动硬盘中,还原回工作站,想看还原的数据,可是找不到
有水有渝
第3楼2017/03/03
具体什么数据,岛津的数据不是都是一个个小文件吗,是不是路径不对,你从工作站上打开文件夹也找不到吗
nixiaolong
第4楼2017/03/03
可以找到原文件 直接点开的呀
夏天的雪
第5楼2017/03/03
检查文件路径是否正确
jdzc
第6楼2017/03/03
DB版本,数据保存在数据库中
hhbbcc
第7楼2017/03/23
DB工作站的备份和恢复是一个很鸡肋的功能,备份的数据,只能用数据管理器查看,换了电脑或者重新安装了工作站,就没法恢复了
第8楼2017/03/23
