A家工作站的小功能---色谱柱出口压力设定
  • 有雨的夜
    2017/03/03
气质联用(GCMS)
  • 实验室有3台A家的GC(有的连有MS),硬件配置各不相同,软件版本也不同,但用途大同小异。
    先说下GC的型号及对应的工作站版本,不用理会MS,因为下面的故事只涉及到GC的配置。
    分别是6890N---E.01,7890A---E.02,7890B---Openlab CDS chemstation。
    因为工作需要,每台机器的色谱柱出口都连接有分流器,一根色谱柱,两个检测器。具体顺序为:进样口-色谱柱-分流器-两路通向两个检测器的阻力管-FID/MSD
    当初配备6890N时,工程师建议色谱柱出口不选择front detector前检测器,而是选择other其他,然后给分流器这里设置一个经验值,给一个正压,比如2.9个psi,该值用来估算从分流器接出来的两路阻力管的长度。如下图。
    然而后来的7890A安装时发现,工作站本版的原因,虽然可以选择色谱柱出口为other,但是却不可以设置压力值,没有输入压力值的地方。
    如下图所示,色谱柱2的outlet可以选择other,但是没有输入压力值的地方。
    不知道A家为什么取消掉了这个设置值,E.02的工作站与E.01相比,有些地方该的很菜,总是有BUG。
    比如实时显示信号的窗口,只能显示设定时间范围的基线/信号,比如实时显示60min的基线/信号,超过60min后,就会在30min-60min内的信号上继续重复划线,最后整个30-60min的信号一个个重叠,像一团毛线。
    当左右拉动一下信号实时显示窗口后,这些乱线全部消失,基线显示又恢复正常,正常显示应该如下图。
    为这个问题,找过厂家几次,后来总公司的同事咨询了国外的A家工程师,国外的A家工程师给了一个补丁文件,名字叫Real-Time Plot Point Patch,建议中国区的工程师帮助安装,但是当时中国区的工程师都说没有做过这个,不知道会有什么后果,而对于实时显示有问题这件事,他们没有任何经验,于是不了了之,每次看到7890A的实时显示窗口都比较恶心。
    后来,又来了7890B,这次都没有考虑是不是能设置这个outlet出口的压力点,因为7890B与7890A应该差不多,但是差别还是有的,无意中发现,7890B是可以设置的,如下图绿色框所示。
    一个小功能,但是对于用户的后续自我开发有很大的影响,起起落落,还好,它又回来了,欢迎回来。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • bfm00
    第1楼2017/03/04
    我们也被乱线烦恼着,无解。这个进样口压力设置恒定值这个功能有什么用呀??
  • yxwang1990
    第2楼2017/03/04
    同问,这样设置的好处在哪?前几天去A家面试,面试官还专门强调了他们家的仪器不能设置压力,只能设置流速
  • 有雨的夜
    第3楼2017/03/09
    Gerstel 的分流器默认是2.9psi的压力,不过他们现在有新产品了,也是有补偿体的那种,我们老款,只是相当一个4通
    bfm00(bfm00)发表:我们也被乱线烦恼着,无解。这个进样口压力设置恒定值这个功能有什么用呀??
  • 有雨的夜
    第4楼2017/03/09
    乱线这个事真是设计缺陷,新加坡的工程师给的补丁我没有安装,因为中国区的工程师都说不知道
  • 有雨的夜
    第5楼2017/03/09
    怎么个设置压力,不能设置流速?安家可以的啊
    yxwang1990(v3027539)发表:同问,这样设置的好处在哪?前几天去A家面试,面试官还专门强调了他们家的仪器不能设置压力,只能设置流速
