气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/07/14
谢谢分享。在线换氦气的过程详细,具体。也来自“官方”。其它仪器也可借鉴。
辣椒王
第2楼2009/07/14
跟换衬管类似的,如果你动作快,那就降温后不关载气。动作慢就得关了。个人用了很长时间了。
雾非雾
第3楼2009/07/14
一般气路上还有减压阀,而正常情况下把减压阀关死,这样气路上还是存有余气的,我们是把新气瓶和减压阀连好,但不把接口拧到最紧,然后缓慢打开氦气瓶,并打开减压阀上的开关,这样就把接口处的氧气吹走了,有效防止空气进入气路,然后迅速拧紧接口螺丝即可。
nysyswzx
第4楼2009/07/14
都不知道還有這招呀,我每次換气都把儀器關了,不做樣的時候再換。
xiaoyazhang
第5楼2009/07/15
我们也在线换过,就是把柱子降到50度,其他都没变,换过后检漏,显示有很多N2,于是把flow调大,但效果也不好,当时心里也没底,壮胆进了个溶剂,一针之后再检漏就正常了,
linze1981
第6楼2009/07/18
看来,这换气其实还是有很多的招式,当初仪器工程师交给我的方法适当的时候我们可以进行突破的。
liandong
第7楼2010/09/03
今天刚好氦气快用完了,哈哈,试试在线换!谢谢!
安平
第9楼2010/09/03
动作快的话,先关闭钢瓶,再关闭减压阀。 迅速更换钢瓶就可以了。
qqqid
第10楼2010/09/03
楼主的过程基本上就是关闭GC的过程,只不过电源没有关。
