夏天的雪
第1楼2017/03/06
漂移管温度一直达不到设定温度的情况下,考虑加热模块有问题
hujiangtao
第2楼2017/03/06
温度还是影响挺大的
有水有渝
第3楼2017/03/06
一开始不进流动相的话,温度可以达到设定值吗?
tianru的爸爸
第4楼2017/03/06
漂移管温度不够,是加热模块有问题。第二个图有锯齿状,有一种可能原因:温度偏低,蒸发不好,出现较大的峰。
m3198107
第5楼2017/03/06
一开始可以达到设定温度!
第6楼2017/03/07
那温度控制应该没有问题,只能去查跟流动相有关的部位。
liufeilzu
第7楼2017/03/07
加热模块有故障吧,很多细小的液滴会有假信号,喷雾干燥不彻底
晓帆恋海
第8楼2017/03/07
峰太大,是不是气体太小,雾化不好液滴过大?。。请教。
sunny阳
第9楼2017/03/08
出现平顶峰可能是样品浓度过大或杂质对这个检测器比较敏感 喷雾器你可以设成加热试试,
solopecker
第10楼2017/04/04
做一下灯归一化,看看得到的值是多少,看基线噪音大小来看,你这个值应该太大了.如果有能力就做下PMT校正,再做下灯归一化,如果没动过手,建议报修吧,这个故障一般客户不好解决.另外,没必要把温度设置那么高,水系比较多的话,用50度就可以了,不用到80.
