关于纺织品pH值测定标准中的取三分样
纺织品检测
  • 在纺织品pH值测定标准中,很多都限定取三分样品,第一份样品作为辅助测试不记录,第二、三份样品测定数据取平均即为样品的pH值,这么做的道理是怎样的?如果只取一份样品,将萃取液分为三分,第一份作为辅助测试不记录,第二、三份萃取液测定数据取平均作为样品的pH值,这样做的话可不可行?为什么?
    谢谢各位的回答,但我还是不明白,纺织品的标准中(比如AATCC81)却不用三个样品,难道这个方法中就不用避免样品不均或污染带来的影响?还有其他材料的pH测定标准中(比如皮革的ISO4045)也没有要求三个样品,难道皮革也不用去避免这些影响吗?虽然说他们的处理方式不同,但是如果样品被污染到了或者样品不均,不管哪种方法都应该是无法彻底消除这些因素带来的影响的。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2017/03/07
    理论上说一个样品应该是均匀的,第一份试液是起到缓冲作用,因为测量上一个样品,可能是4.0,如果下一个样品是9.0,那么有一个缓冲的过程,第一个数据有可能不准
  • WUYUWUQIU
    第2楼2017/03/07
    不可以,这样的话就没有测试三个试液的意义了,就等于一个试液测试三次,不能正常反映试样的值,
    而且后面还有一句话,当两个平行样的值相差超过0.2,要重新取样,直至产生两个有效值
  • mengzhaocheng
    第3楼2017/03/07
    只取一分的话,会显得不全面。
  • dyd3183621
    第4楼2017/03/09
    只取一个试样显然代表性不足
  • kog102
    第5楼2017/03/09
    需要取三份,ISO标准里有明确要求。
  • 石头雨
    第6楼2017/03/09
    样品的重复性一定要做的。防止样品不均匀。
  • 石头雨
    第7楼2017/03/09
    还有一点在标准中 特别规定那就是当两个试样的结果偏差达到一定值时,需要另外取样的。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/03/13
    标准有规定的,一定要按照标准进行操作
  • WUYUWUQIU
    第9楼2017/03/13
    偏离标准,一定要做验证,证明对结果没有影响
  • 石头雨
    第10楼2017/03/13
    一般偏离的话对结果总或多或少的有些影响。
