NY761做菊酯的问题
  • 逆流的风
    2017/03/07
气相色谱(GC)
  • 1.单点做std 应该怎么操作,是不是直接用正己烷稀释标品(针剂) 弄成200ng/ml 上机,还是说要做个基质标品?
    2 添加回收要怎么操作 比如做氯氰菊酯,是不是取25克均质蔬菜样品加入1ug的量 过夜 第二天开始随样品同时检测?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/03/07
    用基质标样为好
  • 雾非雾
    第2楼2017/03/08
    菊酯的出峰很靠后,您先试一下,感觉不一定要用基质标样。单点校正就是用与您样品中目标物浓度相近的浓度点的标样进样计算您样品中目标物的浓度。
    添加回收这个要看您准备做添加多大浓度的加标回收了,比如我们做的方法的浓缩倍数是20倍,我们按0.01ppm的量添加,这样在称20g样品,加入1ppm*0.2ml的标样(0.5ppm*0.4ml也可),最终浓缩成1ml进样。在最终定容的样液里标样就加了0.2ppm,看最终进样从仪器算出来是多少,除以0.2再换算成百分数就是回收率了。
    第3楼2017/03/08
    菊酯类用正已烷配制就行。将标液配成10ug/mL,吸400uL加入到25g菜里,加标量为0.16ug/mL
  • 逆流的风
    第4楼2017/03/09
    哦 加入量是4ug 实验过程 从50ml中取10ml乙腈 最后定容到5毫升 加标量0.16ug/ml
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:菊酯类用正已烷配制就行。将标液配成10ug/mL,吸400uL加入到25g菜里,加标量为0.16ug/mL
    第5楼2017/03/11
    对,加入标液时,混匀就可以做了,不用过夜。
  • niekun0557031
    第6楼2017/03/12
    但样品种类太多,如果不是考核盲样的话,先配普通标曲或者单点吧
  • 我是风儿
    第7楼2017/03/12
    标准没有要求要基质加标的啊
    安平(byron1111)发表:用基质标样为好
    第8楼2017/03/12
    是的,用溶剂配标液就行,如果有超标的,再把样品拿出来重做,重做时要配该样品的基质标液。如果是能力验证,那要用盲样的基质来配标液,用溶剂配制,有的农药结果有很大偏差。
