气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/07
问问厂家为好。出口堵住试漏
zyl3367898
第2楼2017/03/08
只有氮气流量大吗?氢气空气流量正常吗?最好询问一下厂家。
m3172077
第3楼2017/03/10
建议还是联系一下生产厂家,这个一般是空气供量不足,空气压力不够,所以导致氮气流量过小,或者是因为氮气电解池可能存在问题,要么就是输出氮气的管道有漏气现象了。
第4楼2017/03/11
发生器容易出现问题,要回厂返修的。
第5楼2017/04/19
这个问题有可能是没检测到漏气的地方,有可能是仪器里面漏气,也有可能是气相色谱漏气,也有可能是仪器外部漏气,建议都看一下。或者是数码显示器坏了。最好还是给他们打电话问一下。
