问题:百草枯和敌草快的测定流动相条件是?
答案:流动相:A : B=9 : 1 A:0.05%辛烷磺酸钠、1%三乙胺、1%磷酸、10%甲醇水溶液 B:水
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
千层峰(注册ID:jxyan)
vm88(注册ID:v2826867)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
百草枯和敌草快的测定
方法:SPE
基质:水果蔬菜
应用编号:103130
化合物:百草枯 敌草快
固定相:ProElut PXC
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXC 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:取样品(干海菜)0.1 g,加入2 M HCl 4 ml混合后放入烘箱中70℃加热16h,趁热过滤,用10 ml纯水清洗滤饼,合并滤液做为样品溶液。
SPE柱净化——ProElut PXC 60 mg/3 mL(Cat.# 68203 )
(1)活 化:依次加入3 mL甲醇,3 mL水,流出液弃去。
(2)上 样: 将样品溶液加入柱中,流出液弃去。
(3)淋 洗:依次用3 mL水,3 mL甲醇淋洗,流出液弃去。
(4)洗 脱:用3 mL 1 M氯化铵(甲醇:水=1:1)溶液洗脱,流出液收集,定容至3ml后检测。
色谱条件
色谱柱:Spursil C18 250×4.6 mm ID,5 μm (Cat.# 82006) 流动相:A : B=9 : 1 A:0.05%辛烷磺酸钠、1%三乙胺、1%磷酸、10%甲醇水溶液 B:水 流 速:1.0mL/min 检测器:UV 258 nm(百草枯)、307 nm(敌草快) 柱 温:30 ℃ 进样量:20μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:百草枯、敌草快、SPE、HPLC、ProElut PXC、Spursil C18
谱图:
