什么是pH校正斜率,它的值大概是多少呢?
  • 青春万岁
    2017/03/09
水质检测
  • 什么是pH校正斜率,它的值大概是多少呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • liux5201
    第1楼2017/03/09
    pH计校正斜率是用来把电极的毫伏信号转换为对应pH值的,它是通过用不同缓冲液测得的电压差值,除以缓冲液pH差值得到的。根据能斯特方程理想状态下(25℃)时理想斜率为59mV/pH。所以理想校正下斜率在59mV/pH左右。厂家给我们的参数要求斜率<45mV/pH时换新的pH,所以校正斜率大于45mV/pH时结果是可信的。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 刷试管的民工
    第2楼2021/01/29
    理论上pH的斜率是59.16mv/pH,有些仪器会把实际值除以理论值转换为百分比表示。例如97%其实就是59.16mv/pH的97%而已。
    一般电极性能较好时,标定后的斜率在98%以上,性能略微下降时应在95%。低于90%建议更换电极。
    也就是说小于110%大于90%的电极都是好的。
