水质检测
郭景祎
第1楼2017/03/10
因为这两个指标受温度影响较大,所以才会统一校正到这个室温温度进行报数
邵东家
第2楼2017/03/10
做样分析是,我都尽量让样品温度接近25
大龄小青年
第3楼2017/09/14
不太一样,首先电导率测量是必须将数据补偿到25℃的基准下,所以此数据不是当前温度下的实际值;而pH根据能斯特方程得知,温度对斜率有影响,所以pH的温补是将偏离的斜率补偿到正常的斜率,测量的数据是实际值。
Insp_4a8f9c85
第4楼2023/10/09
这个正常的斜率是指25摄氏度下的,还是实际的环境温度
