原子吸收光谱(AAS)
jie1ming2
第1楼2017/03/10
试试超纯水或者好一点的屈臣氏蒸馏水,背景会小一点。
樱花小神
第2楼2017/03/10
就是超纯水
gangzi3617
第3楼2017/03/11
标准品的图谱怎么样
冰山
第4楼2017/03/12
标准样以及样品的峰形都不正常,可以先发下升温程序上来吗?样品峰都成两个部分了,太怪异。请问样品是怎么处理的?
第5楼2017/03/13
石墨管正常吗?
deer
第6楼2017/03/13
钙易污染,注意试剂,水,环境等
第7楼2017/03/13
有的实验室超纯水机做的水,钙也很高。
wangjunyu
第8楼2017/03/13
你的标准曲线峰型正常吗,有没有加入基改
第9楼2017/03/15
标样图谱如下,质控为10ppb,测量结果为11.0ppb
第10楼2017/03/15
石墨管用的是PE普通石墨管,做其他元素(Al、Na、Cu、Fe、Mg)正常。另外咨询,石墨管放置时间有没有影响,我的石墨管在仓库放置一两年的时间了。升温程序如下图:
