能力验证
hou1210
第1楼2017/03/10
个人觉得是可以的,起码说明了样品的均匀性是很好的。
第2楼2017/03/10
czcdczg
第3楼2017/03/10
只要样品的均匀性有保障,指定值不会改变,完全可以。
石头雨
第4楼2017/03/11
如果使用其他项目的能力验证留样能保证均匀性吗?比如用做强力的留样做摩擦或耐洗色牢度对比可以吗?
第5楼2017/03/11
如果用作其他项目应该不行。
生于八零年代
第6楼2017/03/20
不一定。要保障新旧标准在方法操作上无修改,同时样品是稳定的。
第7楼2017/03/21
这个留样是老标准做外部质量控制比如能力验证或实验室间比对的留样。
第8楼2017/03/31
这种是可以的,起码能保证样品的均匀。
第9楼2017/04/01
但是不能跨项目使用吧?
