附件:
lsyecspc
第1楼2017/03/10
你说的不是清洗针和针座,两种切换是进样和吸样过程,正常情况下在进样状态下,流通相通过针针座到色谱术。吸样过程流动相没有通过针座直接进色谱柱,洗针是专门的洗针液洗针的外壁,针座清洗只能通过拆下来手动洗。
zzttaa
第2楼2017/03/10
不是,洗针座不需要拆下来,你仔细看看我的图和描述。
第3楼2017/03/10
你仔细看一下附件的中的图,图上的A处(原先是接计量泵位置)已经旋开,没有接在计量泵上。感谢您的热情回复!
Flynnchen
第4楼2017/03/10
六通阀应该起作用吧!
夏天的雪
第5楼2017/03/10
主路或者旁路应该可以通过拆一端定量环进行判断,如果是手动进样,应该好判断
第6楼2017/03/10
您可能没有仔细理解我的意思,不是简单的肉眼判读系统当前是在主路模式还是旁路模式,而是系统内部是如何判断系统在什么状态下是主路模式什么情况下是旁路模式。另外我的反冲进样针过程如附件图中所示,为了便于大家讨论减少歧义,我把无关的流路删除了
支点
第7楼2017/03/11
这个文件是空文件,重新传一个吧。系统内部不是判断是主路还是旁路而是通过切换阀的位置控制主路和旁路,连接要按照原来的设计是正常的状态,连错了系统应该也不会判断(除非漏液和压力监控)。任何一个厂家都不会再成熟的机型上安装多余的通路,如果你自己改造觉得很简洁方便但同时肯定会影响原有设计的一些功能,可能适合你自己。
32862500
第8楼2017/03/13
仪器没有识别主路 旁路的功能(仪器管路连接正确,主路旁路就正确) 有无针座,对仪器自检没有影响(只要你仪器自检OK,拆了针座 也能自检通过)
lijing320323
第9楼2017/03/13
还不知道这个问题呢,感谢分享
第10楼2017/03/13
图片看不到,进样之前走主路,进样之后走旁路,样品走完再走主路,系统应该是依据进样设置以及样品运行时间来控制的
