气质联用(GCMS)
我是冬瓜的小马甲
第1楼2017/03/10
调谐图片一直上传失败,我们仪器还连着热脱附仪,载气是氦气,氮气因为热脱附要用所以也开着,求大神们帮帮忙
tang566
第3楼2017/03/10
将柱温箱温度调到100度,烘个几小时看看。仪器停机后,可能管道中吸附有少量的水汽。
第4楼2017/03/10
柱温箱温度一直都是100度,关机三个月了,关机前仪器正常,现在氮气值很高,氧气也不是很低,但不是4:1,色谱柱也紧过
第5楼2017/03/10
刚上传了调谐文件,图片上传失败只能发压缩文件,请大神看一下
第6楼2017/03/10
氮气高,进样方式调为分流进样,分流比调为100:1,吹个半小时后,调为正常进样模式,然后调谐看看。
bfm00
第7楼2017/03/10
离子源温度是不是230的?一般水高,多烘烤一下就好了。
florius
第8楼2017/03/10
三个月没开机了,那是要多抽一会。应该把柱箱温度调高到100度以上,进样口的也要100度以上,拧紧ms和GC端的螺母,更换进样口隔垫。再多抽一段时间
第9楼2017/03/13
离子源是是230
第10楼2017/03/13
周末两天过去,水汽下来到8.5了,但是氮气变成800+,氧气变成300+了,分流之后也没有用还是这么大
第11楼2017/03/13
周末两天水汽小了,但是其他氮气和氧气更高了
