气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/03/10
有误差是正常的,需要看此误差是否在可接受的范围内。
第2楼2017/03/10
曲是经拟合的,测质控样时,出现正误差还是负误差是随机的。
tczjb
第3楼2017/03/10
我们一直是正误差,是否有问题啊?
PAEs
第4楼2017/03/10
需要看此误差是否在可接受的范围之内。
第5楼2017/03/10
在范围内。可是一直是正误差
風痕
第6楼2017/03/10
理论上讲是不应该的。但有一种可能是你们买回来的标样实际值就比理论值要高,所以做出来也高。这种情况,如果差的不远,不影响使用的话,可以考虑以平均值来作为中位值。如果和理论值偏差很远,那可能本身就说明这个理论值不对了。
第7楼2017/03/20
恩,理论应该是正负误差随机的!
