急问:漏气的问题!
气质联用(GCMS)
  • rt,真空度只能抽到10(-3),进样口和MS接口的螺母也都拧紧了,隔垫也是刚换几天的,钢瓶试漏也没发现问题。唯有前两天老化柱子时,没找到死堵,随便拧了个带石墨锥的螺母上去,之后发现本来有些变形的传输线里面有些堵,再上螺母时也不大容易。请问这种状况问题会出在哪里呢?如果质谱室进杂物了对真空度会有影响吗?
  • arvid2007
    第1楼2012/03/27
    有些变形的传输线里面有些堵,难道是被石墨屑给堵了,杂物进入质谱室,应该是怕掉进分子泵里吧
    是不是柱子的石墨垫坏了,换个新的试试,要先把堵的东西弄出来喔
  • wtianlin
    第2楼2012/03/28
    很有可能是传输线变形或者堵了,不好拧上去肯定气密性不是很好了,再有没有检查进样口呢.
  • 弗雷德
    第3楼2012/03/28
    石墨的怎么可以用在质谱端,很容易造成碎屑。那问题很可能就严重了,
  • jiangwibo
    第4楼2012/03/29
    什么型号的机子?你的柱子能通过传输线接入MS吗?感觉你的是PE的机子呀,可能是你离子源没装好,PE的离子源装的时候有点儿变态,因为它上紧固定时要凭操作人的经验的,不然就密封不紧,真空上不去。你重新装一遍再试一下。
  • heneessy
    第5楼2012/03/30
    问题肯定出在了interface的部分,有可能为之前的石墨碎屑进入了interface界面或者有残留,导致整个系统漏气,影响高真空而已 在interface接口地方好好检查
  • qingyu906
    第6楼2012/04/13
    谢谢楼上几位的回复,我用的是岛津的qp2010。
  • 砂锅粥
    第7楼2012/04/13
    既然怀疑接口部分出问题,建议停机,清理一下接口。然后再开机试试。
    qingyu906(qingyu906) 发表:谢谢楼上几位的回复,我用的是岛津的qp2010。
