气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/02/27
请问氮氧比是大致4:1吗?
砂锅粥
第2楼2012/02/27
如果其他峰正常,只是氮气偏高,有可能是载气不纯。看漏不漏气还可以通过调谐液比对,如果氮气峰比调谐液(69m/z)还高的话那就很可能漏气了。
mei-nie
第3楼2012/02/27
有可能气不纯......
第4楼2012/02/27
如果氮氧比在4:1左右,就是有漏气,仔细检查毛细管接头,隔垫等地方。如果单纯氮气高,可能是氧捕集阱残留氮气,需在GC进样口前方气一段时间或大分流比吹一段时间。另外的可能就是气源有问题不纯。
arvid2007
第5楼2012/02/27
可以用丙酮擦拭每个螺纹接口,例如毛细管进样端、色谱柱进质谱端,如果擦拭丙酮后,那个地方发现m/z43、58高了,那个地方就有漏气
蓝是那么的天
第6楼2012/02/27
先检漏,要是不漏气就换瓶气试试。
dbzxh
第7楼2012/02/27
月初时更换钢瓶后发现氮气高,其他正常,怀疑不纯换了一瓶,氮气正常了,氩气又高了,懒得换了,对付着用了,上周剩不到2MPa就换掉了,新瓶没有问题了。
codylyf1985
第8楼2012/02/27
是10:1左右啊!所以有点怀疑不是漏气的原因!
第9楼2012/02/28
我是用调谐液作对比的,69m/z:氮气=100:20左右!其他峰都是很正常,低于5以下的比例!
第10楼2012/02/28
好像是把蘸了丙酮的棉签靠近这些位置就可以检漏了吧,不可以擦拭在这些接口或者色谱柱的吧?????我之前看到一些资料说靠近就可以检漏的啊!!
