HPLC判断故障与故障排除的原则
  • happytiankong1
    2017/03/10
厂商论坛
  • 规则一∶
    确认问题至少发生两次以上。如果问题不重复出现,很难证实其确实是问题;
    规则二∶
    从最简单的因素入手;
    规则三∶
    一次只变化一个因素,以使你能够确认所变因素与问题之间的关联;
    规则四∶
    恢复原状。如果使用更换组件方法来查找问题之所在,完毕后应将原有完好组件安装回原处;
    规则五∶
    养成记录的好习惯。一个完整的好记录是成功地进行故障排除的原则;
  • yifan1117
    第2楼2017/03/14
    是的,重复两次以上才可以判断。
  • happytiankong1
    第3楼2017/03/14
    有时候,很多故障,重启后就可以恢复正常
    yifan1117(yifan1117) 发表:是的,重复两次以上才可以判断。
  • yifan1117
    第4楼2017/03/15
    说的也是,经常碰到。是不是系统本身不成熟呀?
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 有时候,很多故障,重启后就可以恢复正常
  • happytiankong1
    第5楼2017/03/15
    有可能,有时候,HPLC仪器莫名其妙就不行,重启后,一切正常。
    yifan1117(yifan1117) 发表: 说的也是,经常碰到。是不是系统本身不成熟呀?
  • yifan1117
    第6楼2017/03/16
    恩,想想真是莫名其妙。
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 有可能,有时候,HPLC仪器莫名其妙就不行,重启后,一切正常。
  • 吕梁山
    第7楼2017/03/18
    是的,有的故障重启基本上就恢复正常了
  • WUYUWUQIU
    第8楼2017/03/20
    从易到难是一个规律
  • WUYUWUQIU
    第9楼2017/03/20
    仪器有时就是需要休息一下
  • WUYUWUQIU
    第10楼2017/03/20
    一般排除原因也要进行关机重启下
