水质检测
郭景祎
第1楼2017/03/16
标准有这个个方法可以买,要是没有可能还不行吧
老兵
第2楼2017/03/18
微生物传感器快速测定法省时不省力,测标样或样品量少时还行,对实际样品的适用性还是有些问题,有的样干扰大测不准。况且生物膜几十天就得换,增加成本。推荐差压法仪器。
cmiw12
第3楼2017/09/13
以生物传感器法为原理的BOD测定仪,利用电流与水样中可生化降解的有机物的差值与氧的减少量的定量关系,计算出BOD的值;主要是利用微生物传感器监测水体中消耗的氧气量。我们用的哈希的微生物传感器BOD测定仪,可以直读,符合国家标准。另外哈希还有BOD测定仪,以压差法的原理测定。您可以两种仪器都了解一下..
wyl621
第4楼2017/09/13
现在很多企业利用压差法仪器测的BOD,数值也还是蛮可靠的。
