食品接触材料
abcpgf
第1楼2017/03/13
标液浓度取合适了吗?
馨心相识
第2楼2017/03/13
标液按照标准来配制的~~而且标准里面说的是,样品呈色比标准溶液深就是大于1mg/L,相反就是小于;但我做出来的都是呈现透明白色,最后我按标准里的一算,其实标准里的标准溶液只有0.4mg/L,你可以算一算。然后我再配制了一个mg/L的标准溶液,感觉还是差不多颜色啊,请问你做出来的实验现象是如何?求分享,我做了几次都是这样,我都想不通是什么原因
huxgyq
第3楼2017/03/14
把标准溶液配成系列进行比对,就看明白了,要带空白.硫化钠和甘油重配
第4楼2017/03/14
系列颜色都没有明显变化吗?
第5楼2017/03/14
变化很明显
第6楼2017/03/14
如果配成系列,我试过,变化是有的,但并不是那么的明显,试剂我也是每次都重新配制的,实验我也做了好多次验证。基本上是呈透明白色的对吧?然后按标准上的配制那个是0.4mg/L,为何比它颜色深就大于1mg/L呢?
第7楼2017/03/14
其实就是呈白色透明,浓度越高,白色越明显,稍微显现一点黄色。我试过直接加在10mg/L的标准溶液上,显的是白色带一丝淡黄。但国家标准是用标准溶液去比对,标准溶液却是0.4mg/L,比它颜色深就大于1mg/L?不知道我有没有算错。。。。实验做成0,0.2,0.5,1,2mg/L系列去对比,我觉得可以,不过问题是这几个浓度点现象不明显啊我做过0,0.4,1,2mg/L,感觉差不多,问了好多人也分不出来。手机像素比较差,照出来会有色差,所以没办法上图
第8楼2017/03/14
估计标液有问题。
第9楼2017/03/14
额,应该不会吧,标液都是最近买的,而且也有用来配制曲线来上机,也没什么问题的
第10楼2017/03/14
有这个实验的实验现象图片分享吗?万分感谢,因为我看一些回复我的都说现象明显,我想看看“正常”的现象是如何?
