热分析仪
刘唯
第1楼2017/03/13
谢谢各位大神的帮忙
qianguiyun1
第2楼2017/03/19
可能给你转到更专业的版块,帮助的人较多
人来人往
第3楼2017/03/29
你们是怎么定义“凝胶时间”的?200℃/min升温至130℃,没有2~3min温度稳定不下来吧?
KK-yiqi
第4楼2017/04/01
如果仅仅是因为固化速度太快,可以尝试降低等温温度。
tutm
第5楼2017/04/01
凝胶时间应该是用粘度计或流变仪测试的,应该是有标准方法的,粘度变化是凝胶形成的直接表征指标。DSC测的是比热变化,用来表征凝胶化比较间接也不太敏感。市场上有不少凝胶时间测试仪,你可以找下看看。
ywding
第6楼2017/04/07
图中的显然不是溶胶凝胶相转变,是溶剂的挥发过程。
第7楼2017/04/07
以前用大样品量的DSC做出来过。实验时要用高压池,且池体积要足够大,不然检测不到。
第8楼2017/04/07
哦,我没用DSC做过,过去看资料主要都是用流变性或粘度变化表征的。另外,我想即使用DSC做出来的结果也应该要用粘度测试来印证的,不然不太好确认是否是凝胶化的转变过程。
第9楼2017/04/07
看别人用密封坩埚做过,硅酸类式样,结果从曲线上看很难判断的
xiaoxiaochi
第10楼2017/05/05
我在梅特勒的DSC彩页中找到一个类似的
报名即领材料、环境12大解决方案
