热分析仪
第1楼2004/12/07
由于玻璃化转变温度是二级相变,材料只是热容发生变化,所以在DSC上只是基线漂移产生台阶,有时候玻璃态和橡胶态热容差别不大,台阶就不明显,另外如果基线不是很平,玻璃化转变的台阶也不太容易看出来。
第2楼2004/12/15
对于高分子而言,所谓的玻璃化转变完全由材料中的非晶态(无定形)部分所贡献。如果材料结晶度高、也就使材料内部主要为晶体区域、无定形区域所占比例较少的话,玻璃化转变可能测不出来。比如PE、PP, 结晶度较高的PET玻璃化转变也不明显。
第3楼2005/01/03
楼上两位高手谢谢你们的发言受益非浅
第4楼2005/01/08
谢谢你们的发言受益非浅
第5楼2005/04/10
大家都是学高分子的么?
第6楼2005/05/12
真是长了不少见识,非常感谢这个网站给我们大家提供了这么一个很好的交流平台!!
第7楼2005/05/13
谢谢楼上高手的发言,我也有问题想请教如果是生物材料,像是贝壳和骨头之类的,里面既有晶体又有高分子材料(蛋白质),为什么DSC测出来的粉末和块体会有差别呢?而且块体有相变峰,粉末没有相变峰,请教各位大侠,其中的原因!!
第8楼2006/05/11
PET 结晶度虽然比较大,但是结晶速度很慢,结晶比较困难,所以对于没有经过热结晶处理的样品,DSC很容易就测出玻璃化温度来,在75度附近。
第9楼2007/06/22
升温速率太大了吧
第10楼2007/06/22
一般来说升温速率提高,会有利于观察到玻璃化转变温度的
