原子吸收光谱(AAS)
mihenzhang
第1楼2006/12/25
我也想知道此问题答案!
tangyaoyao
第2楼2006/12/25
我们没用,就直接测定,不过我们的样品比较简单,是饮用水
lovedlee
第3楼2006/12/25
我们也是这样
qhdjyg
第4楼2006/12/26
我们也是直接测的。
夜市
第5楼2006/12/26
我们也是直接测的!
flepa
第6楼2006/12/26
铜没有必要,锌比较活跃更没有必要
gouyawen
第7楼2006/12/26
看看标准吧。铜好像不用,但钙镁是需要的。
怪侠一点红
第8楼2006/12/27
完全没有必要。铜是相当好分析的。需要注意的是锌,不太好测。对空气乙炔火焰,在锌的213.9nm处火焰光散射大约衰减40%的能量。所以,必须在点火以后才设置光电倍增管高压和调零。
ll_clc
第9楼2006/12/27
我们也不用.测定铜时干扰较少,而测定锌的溶液在溶解的时候冒硫酸烟,已消除了许多杂质.
wangy6
第10楼2006/12/28
我们测的也是水样,铜不用加掩蔽剂,锌要加5%的硝酸镧
