原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2015/03/12
是不是原子化温度不够呀
七月
第2楼2015/03/12
将仪器的设置,升温程序等贴出来才好分析问题。
birrq
第3楼2015/03/17
你测锡啊??用原子荧光吧!石墨炉估计已经严重污染了,所以所有浓度都是一条直线!
冰山
第4楼2015/03/17
这条直线的值有多少?感觉这是系统的一个故障
jiang_7896
第5楼2015/03/18
(1)检查标样,可能标样的浓度太低了,有的仪器2PPM的吸光度也只是在0.020左右;(2)有反应石墨炉的锡灯吸光度太低,检查一下锡灯的能量和谱线;(3)建议用原子荧光来做。
hujiangtao
第6楼2015/04/03
火焰可能灵敏度不够吧
hsz123456
第7楼2015/04/09
是不是你锡标准太低了?锡的灵敏度本来就低。
狼牛牛
第8楼2015/04/10
用的普通石墨管还是涂层的?
