原子吸收光谱(AAS)
九重天
第1楼2007/06/19
主要清洗一下雾化室里面的东东撞击球本身不会很脏
wangtian7219
第2楼2007/06/19
应该西一下要好
w6868
第3楼2007/06/19
做完样品时,用去离子水多吸喷一会,应该就好了吧
jamrxjw1
第4楼2007/06/19
如果你的样品中含有有机混合溶液,我建议是有必要清洗的,拆下雾室就可以清洗.
fangfang168
第5楼2007/06/20
简单水洗即可,明显有洗不掉的粘附物时可用稀酸浸泡洗。
chenpy1980
第6楼2007/06/22
养成良好的维护习惯应该定期清洗,同时每次做完实验后多吸一会纯水再空吸5s
冷酸灵就是棒
第7楼2007/06/22
稀酸泡稀酸泡
Be good
第8楼2007/07/03
同意
happyboywin
第9楼2007/07/03
时间长了一定要清洗的,上面有水垢,雾化效率会降低很多的。用稀盐酸清洗后再用蒸馏水洗,不要泡,不过要小心(一般都是用石英做的,接口很容易就弄段)拆下来洗,很简单的。若用的时间不是太长,做完后,别熄火,吸蒸馏水15分钟以上。
scarlettyou
第10楼2007/07/03
应该需要清洗涤
