原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2017/03/15
1:1盐酸溶液冲洗觉得有点高,除非发现明显污染,一般用10%盐酸(体积比)清洗后再用超纯水除酸防腐蚀,用超纯水配置溶液不怕溶液不稳定吗,至少用0.2%硝酸或0.5%盐酸以上配置溶液
琵琶语
第2楼2017/03/15
配制溶液时是加了盐酸的,仪器每周用一次,所以盐酸有点高
冰山
第3楼2017/03/15
楼主单指火焰吗?我每次测完只用水洗五分钟
第4楼2017/03/16
嗯,用水洗也可以吗?
yanxiaoyong
第5楼2017/03/16
用水冲
千层峰
第6楼2017/03/16
燃烧器要常清洗
夕阳
第7楼2017/03/16
用1:1这样高浓度的酸清洗哪里啊?楼主似乎应该明确指出吧?否则会误导版友的。
第8楼2017/03/16
室温为何要控制在18??原因何在?我上传一个仪器厂家提供的仪器使用环境温度的参数:从上表不难看出,尽管仪器使用温度在15~35°之间,但是其平均温度是25°±10°;这与一般的标准室温25°是相吻合的。此外根据我的经验,在湿度较大的季节,如果室内温度低于20°,会使仪器的一些透镜或反光镜表面结露。
苡蒙
第9楼2017/03/16
我们实验室地处大西北,最近降温室内温度较低
第10楼2017/03/16
如果室温太低的话、例如10°左右,那么做火焰分析法时,燃烧室内的气溶胶样品便会产生冷凝,是吸光值大大降低。关于这个我是有着深刻的教训的。
