原子吸收光谱(AAS)
qianguiyun1
第1楼2013/05/11
一般低温保存的时间要长一些。
冰山
第2楼2013/05/11
一般无特殊要求的话室温即可,低温更好
千层峰
第3楼2013/05/11
5度的冰箱内保存比较好。
zyl3367898
第4楼2013/05/11
放冰箱里保存,如果写得室温可以,就没必要放冰箱了。
狼牛牛
第5楼2013/05/12
如果证书要求室温保存则室温保存即可 冰箱内效果更佳 当然除一些不能冷藏的
尘
第6楼2013/05/12
一般都放冰箱了
秋月芙蓉
第7楼2013/05/12
室温可以的,冰箱的话使用前需要回温处理
ldgfive
第8楼2013/05/12
一般都是室温保存的,当然放在冰箱里也没有问题
喝一碗凉茶
第9楼2013/05/12
低温冷藏,但不可以结冰
依风1986
第10楼2013/05/12
看标准溶液说明书是如何要求的,一般楼主说的铅,镉标准溶液我们都是直接放在试剂柜子里,常温保存就可以了
