ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/03/15
测定汽油中的氯和硅,进样应该有特殊要求吧?
秋月芙蓉
第2楼2017/03/16
欢迎截图上来讨论,包括汽油中的氯和硅检测细节和限值
生于八零年代
第3楼2017/03/16
把标准发上来看下呗。
abcpgf
第4楼2017/03/16
进样系统有要求的。
第5楼2017/03/16
这个可以有。
第6楼2017/03/16
截图?还没有做验证试验呢!
tang566
第7楼2017/03/19
测汽油的进样系统与常规样品的进样系统有差异。
erkkk
第8楼2017/03/21
氯元素的分析谱线决定了不是所有的ICP-OES都能满足这一条件。
第9楼2017/03/22
那是,用ICPOES,紫外区域是比较难测试的
summerlwl
第10楼2017/03/23
估计氯的检出限都要几十个ppm吧,美国的乙醇汽油都要求低于1mg/kg了,ICP-OES检测还有什么意义?134nm的检测波长也只有斯派克和JY了,而且还是增强配置,光路吹扫和光栅参数是关键。测燃油中的氯应该没有比燃烧库伦法更灵敏的手段了
