这种情况偶尔会遇到,如果排除了盐的问题,可能是样品前处理不好,建议用甲醇或乙腈小流速常时间冲冲看。另外,下次有问题时最好写明柱子的型号及仪器型号。
substance_13 发表:仪器:岛津10A,柱子也使岛津的。没有预柱。
故障:用缓冲作样品,头天用一直没什么事,第二天把水相浓度调低后,做完了冲柱子,结果柱压突然升高。
刚开始以为是由盐析出,用90%水冲了不下四个小时,压力一点变化都没有,分段检查,断开柱子连接检测器一端,柱压有所下降,但还是比较高,更奇怪的是无论我换什么比例的流动相,例如纯甲醇,压力居然没变化。
会不会是压力传感方面出了问题。
大家给帮忙分析一下。
有高人肯指教,这是本人的QQ:314837714
