瑞士万通离子色谱883开机后显示仪器状态不正常,求助解决方法
离子色谱(IC)
  • 瑞士万通离子色谱软件打开后出现对话框报错,配置里状态一栏显示红色的不正常,软件重新安装后这个情况仍然存在,相关图片见附件。
  • kuer310
    第1楼2017/03/20
    没有人回复,自己顶一下吧
  • yfytap
    第2楼2017/03/21
    没有万通机器了,帮不了你 ,估计是工作站和系统的某个小冲突,帮lz贴出来,这个联系过万通工程师了吗?
  • zhangxl9999
    第3楼2017/03/22
    应该是硬件的问题,好几个模块都没有找到。建议联系万通的工程师,有可能是摸个模块连线送了或者主控制板的问题
  • kuer310
    第5楼2017/03/22
    谢谢版主帮我把图贴出来,开始还真不会弄。
  • 开心啊旋
    第7楼2017/05/12
    这个要找厂家工程师急救
