夏天的雪
第1楼2017/03/17
我们平时做的时候都不纯化,直接做的,问题不大,反而有些纯化的会出问题;线性虽然不是很好,但是应该衍生没有问题,您的回收率大概有多少
apple郑
第2楼2017/03/17
做了两个加标,一个在检测线附近是0.2ug,一个加了2ug,但是回收率都只有10%左右
有水有渝
第3楼2017/03/17
正己烷萃取后以正已烷上机,这个与流动相相溶性并不好,不知道标准为什么这么做。
第4楼2017/03/17
那用正己烷萃取的时候一定要不停的振摇吗,还要防止乳化现象发生?
第5楼2017/03/17
适当的振摇肯定是必须的,不然萃取不完全,防止乳化比较容易,加入一定量的氯化钠。有没有试过不萃取直接进样(溶液的酸碱度注意一下)?
第6楼2017/03/21
我后面重新做了一下,标准曲线和试剂空白加标在最后萃取过程中,不管怎么振摇都不会发生乳化现象,而且线性还可以;样品振摇过程要注意容易发生乳化现象,不过静置一会,或者滴加2低无水乙醇就可以解决;我这次的回收率达到了100到105之间,试剂空白加标检测限的浓度回收率108%
geass
第7楼2017/06/23
有发现问题出现在哪一步吗?为什么回收率会差别这么大?有什么注意事项?近期要做这项目,想请教下。谢谢!!
第8楼2017/06/24
衍生可能是个原因
yuqingssss
第9楼2018/09/21
正己烷萃取这一步如果不够充分,会很大影响回收率,如果有水浴震荡机,110/min震荡1小时基本回收率就挺好的。还有,标曲和样品最好是同步进行的,因为衍生时间和震荡时间都对它有影响。
第10楼2018/09/22
是的,标准中正己烷萃取这一步比较不太好操作,但是水浴震荡会不会有气泡
