石油化工检测
liux5201
第1楼2017/03/21
三价铬离子可用比色法和原子吸收法测定。如果加入硫化钠变墨绿色也可能是里面含有铁离子。你看看你的水质pH多少,可以做做实验求证下含有什么物质。
老兵
第2楼2017/03/22
分别测总铬和六价铬,用总铬减去六价铬便是三价铬。
forth
第3楼2017/03/24
离子色谱法可以测
提丢
第4楼2017/03/25
三价铬检测的方法还是挺多的,看你要检出的量是多少选择合适的方法就可以了,至于墨绿色应该是跟某些金属发生反应了,看看器皿是用什么清洗的,有没有污染,有没有用蒸馏水冲洗干净,要不然就是水有问题了。
荷花仙子
第5楼2017/11/23
三价铬离子可用比色法和原子吸收法测定。
T134734
第6楼2019/02/16
不用化学方法,光谱分析仪不行吗?
