差示扫描量仪GT-DSC-054在胶粘剂和涂料行业的应用方案
  • 建仪科技
    2017/03/21
其他仪器综合讨论
  • 差示扫描量仪GT-DSC-054在胶粘剂和涂料行业的应用方案
    一、 使用仪器信息
    1、 仪器编号
    GT-DSC-054(研发型),灵敏度高,内部可控程序降温系统,无需外接制冷装置。
    2、 适用标准
    l GB/T 19466.2 - 2004塑料差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定
    l ISO 11357-2-2013 Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part2: Determination of glass transition temperature and glass transition stepheight,塑料-差示扫描量热法(DSC) -第2部分:玻璃态转变温度和转变阶跃高度的测定
    l GB/T 19466.3- 2004塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
    l ISO 11357-3-2011Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization,塑料-差示扫描量热法(DSC) -第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定
    3、 主要参数
    l 温度范围: -40℃~500℃
    l 温度分辨率: 0.1℃
    l 升温速率: 0.1~80℃/min
    l 控温方式:升温,恒温(全自动程序控制)
    l DSC量程: 0~±500mW
    l DSC解析度: 0.01 mW
    l DSC灵敏度: 0.01 mW
    4、 仪器主要优势
    GT-DSC-054研发型差示扫描量热仪DSC系统除了有足够满足需要的精确度和精密度,还有以下无与伦比的技术优势。
    l 炉体采用了电子半导体制冷降温系统,体积小,结构紧凑,无需外接制冷机或液氮等繁琐的附属制冷系统;
    l 降温过程程序可控,制冷速度达50℃/min;
    l 无需辅助冷却气体和辅助气动控制气体,使实验室管理者无需担心使用高压气瓶所带来的风险;
    l 独特的温度探头设计和专用的控温技术,保证了实验的准确性和重复性;
    l 强大和专业的软件功能,可以使DSC获得的原始数据直接做各种反应动力学分析,避免了很多繁琐的数据处理工作;
    l 仪器备有两路可自动切换的气氛气体控制系统,用户可以根据需要接入气氛气体;
    l 工业级别的宽屏触摸结构和通用的USB接口,可以灵活采用本机操作或电脑控制。
    二、 GT-DSC-054研发型DSC在胶粘剂和涂料行业的应用方案
    1、 原料的质量监控
    利用DSC的方法来监控原料质量,主要是利用各种原料的热性能(包括熔点、软化点、Tg点、结晶度、水分含量、相容性、热分解温度、氧化分解温度等),针对不同的材料开发不同的监控方法和内控标准。
    l 潜伏性固化剂的质量监控。潜伏性固化剂在程序升温过程中有相变、自反应、热分解的过程,通过设立方法监控这些过程的起止温度和焓变数值,来确定监控标准。
    l 树脂的质量监控。树脂在冷冻和升温过程中有结晶、熔融、分解等热过程,可以通过测定这些过程的Tg点、结晶点、熔点、分解温度及焓变等参数来确立监控标准。
    l 填充剂的质量监控。无机填充剂在热过程中可能有晶格的转变以及热裂解的现象发生,有机填充剂在加热过程中有玻璃化转变、熔融、分解等热过程,因此也可以通过测试这些过程中的热力学参数来设定监控标准。
    2、 DSC方法在产品上的应用
    测试产品的等温和程序升温DSC曲线,可以得到产品的各方面热性能参数,这些参数包括固化时间,起始反应温度、峰值反应温度、反应过程焓变、反应速率等,并且可以通过这些参数结合反应动力学方程进行反应动力学方面的研究。
    l 等温固化曲线。等温固化曲线可以确定样品在特定温度下固化反应完成时间,是了解特定温度下固化速度的精确可靠的方法,同时可以得到固化放热量的数据。
    l 程序升温固化曲线。在程序升温的固化曲线上,可以知道样品的起始反应温度、峰值反应温度、固化速率、反应焓变等热力学参数。对于相同配方不同批次的样品,通过比对相同条件下程序升温图谱的指纹信息可以监控产品质量的一致性。
    3、 DSC方法在固化物上的应用
    DSC在固化物方面的应用主要体现在测试固化物固化度、玻璃转变温度(Tg点)以及热分解温度等,通过测试这些参数可以了解固化物的热可靠性和热稳定性,并且可以确定达到最佳的热可靠性和热稳定性应该使用的固化条件。
    l 固化度(固化转化率)的测试。通过测试不同温度下的固化度,可以确定合适的固化温度和固化条件,固化度是通过对比不同温度下固化反应的放热量而得到的,以百分比表示。
    l 固化物玻璃化转变(Tg点)的测试。用DSC测试固化物Tg点的原理是根据固化物在Tg点前后比热的不同,从而导致固化物DSC图谱在Tg点前后基线的跃迁,基线跃迁的中点对应的温度即Tg点。测试Tg点需要DSC仪器有足够的灵敏度,因为这些跃迁往往是比较小的。
    l 固化物分解温度的确定。固化物达到或接近分解温度时,固化物的粘结和密封性能将急剧丧失,并且因为热分解而不可逆转,因此分解温度是固化物可靠性和稳定性一个重要指标。
    以上列出的是差示扫描量热法DSC在胶粘剂和涂料行业的典型应用方案,具体的应用方案可以根据实际情况开发出更多。由于胶粘剂和涂料行业的配方体系是一个混和物体系,通常比较复杂,因此常用的分析手段应用起来非常复杂,并且成本昂贵。DSC的方法有非常高的灵敏度,并且操作简单,结合热力学的分析,宏观联系微观,是胶粘剂和涂料行业研发和质量控制人员的利器。
    惠州建仪科技有限公司致力于差热扫描量热法DSC在胶粘剂和涂料行业应用方案的开发,欢迎业界各位老师高人共同探讨,开发出更多实用的方法。
  • 又又1990
    第1楼2017/03/21
    楼主昵称不符合规则,请修改哟,另外帖子内容属于广告帖哟,不符合规则将会被封号哈
  • 检测小鸟
    第2楼2019/06/21
    我想问一下热分析属于CNAs的哪个领域?
    又又1990(v2984502) 发表:楼主昵称不符合规则,请修改哟,另外帖子内容属于广告帖哟,不符合规则将会被封号哈
