纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2017/03/23
用的萃取液都不一样
第2楼2017/03/23
方法不一样,没有对比的条件和基础
石头雨
第3楼2017/03/25
两个标准没有可比性。方法直接不一样。
第4楼2017/03/25
这个没有什么规律,我做过。
怒
第5楼2017/03/25
好的,谢谢!
第6楼2017/03/26
具体的结果应该根据标准及样品的提醒而影响的。
第7楼2017/03/31
不同的方法测试同一样品,结果不同,是正常的
小鱼625
第8楼2017/04/26
美标是煮沸,欧标是常温,没有可比性。
qiuxingwei
第9楼2017/04/27
一般国标应该可以和ISO的测试数值接近,但是美标的不行,方法不一样,他是煮沸。美标的煮沸比较难做的,注意事项比较多的,很容易数值偏大
第10楼2017/04/28
测试温度,和水质也很重要
