有雨的夜
第7楼2017/03/23
当编辑方法的时候,点击编辑方法,会弹出一个对话框如下
如果第三项选择了,则表示方法中带有数据处理部分,通常我们都是不选的。
如果选了第三项,则在编辑方法的最后一步,有一个select Reports的对话框,如果在这项项目上打钩,就分析结束后会弹出对应的报告。
所以请楼主检查一下,每次运行之后,弹出的报告是不是上面列表的一种?
再去编辑方法界面,一步步到最后select reports这个界面看看有没有项目被选上了。
(在第一个图片中,如果选择data analysis则个项目,同时不选择第二个图片中的任何一个项目,也不会打出报告;但是如果在第一图片中没有勾选data analysis这个选项,是不会弹出select reports这个对话框的)
海苔和紫菜
第9楼2017/03/23
谢谢大神,这个检查过了的,第三项没有打勾,但是第二个框没有检查,现在仪器正在运行,等运行完了再检查一下
