海水中PAHs(多环芳烃)检测的问题交流
气相色谱(GC)
  • 大家好:本人现在在做海水中PAHs(多环芳烃-GB/T 26411-2010)的方法确认
    仪器:赛默飞-三重四级杆 气相端(Trace 1310) 质谱端(TSQ 8000)
    试剂耗材:完全按照标准方法制备;标准品全是混标购买,只需要稀释、混匀,不存在单独配置在混匀。
    疑惑:
    1、替代物的回收率偏低,加标正常?
    2、替代物 䓛-d12在标准品中加入的浓度都是一样的,按照标准方法加入10 uL定容后,且替代物买回就是混标,不存在标液配错的情况。但是从曲线上来看2、4、8、20、40、80这六个点不同的浓度中 䓛-d12的响应也不一样,有点像曲线递增的感觉。
    3、这16种多环芳烃的计算表达的话是分别单独计算后加和一起吗?还是分别统计(类似于666、DDT加和统计那个意思),我参考的标准方法是GB/T 26411-2010未找到这方面的信息,也参考了海水水质标准、近海岸监测规范都未找到相关信息,想请教一下你是怎么处理这个问题的(参考标准是什么)?
    4、或者你有什么认识的高人能帮我解答一下吗?感激不尽。如果方便请本周内回复我?——万分感激
    前处理:
    1、柱活化:正己烷(色谱级别)、二氯甲烷(色谱级别)、甲醇(色谱级别)、超纯水
    2、大体积采样管路 SPE专用的抽滤水样过柱,1 L过柱完成4 h左右
    3、甲醇:水上柱,抽真空15 min
    4、丙酮、二氯甲烷、洗脱定容 0.5 mL (10 μL 内标)——上机检测
    检测方面:
    1、仪器状态正常
    2、定性没有问题
    数据结果查看:
    1、16种目标物定量分析,内标法回收率70~125 %
    2、替代物中萘-d8、䓛-d12的回收率整体偏低范围20~45 %,其他三种苊-d10、菲-d10、苝-d12的回收率范围60 %附件。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
    第1楼2017/03/29
    没做过,期待高手回答。
  • 来不及
    第2楼2017/05/19
    请问您的问题解决了么?我做的是土壤中多环芳烃,替代物回收率和萘的回收率也不好,也找不到原因
  • qqqid
    第3楼2017/05/24
    替代物在标准系列中,应该和标准物一样,配制成不同浓度的系列,楼主为什么在不同浓度标准溶液中加入相同浓度的替代物呢?
    内标物才是在标准系列溶液中加入相同的浓度。
  • zy越
    第4楼2017/06/04
    标准方法的要求的,其实有点类似加标的概念,检验实验过程的丢失情况。
    qqqid(qqqid) 发表:替代物在标准系列中,应该和标准物一样,配制成不同浓度的系列,楼主为什么在不同浓度标准溶液中加入相同浓度的替代物呢?
  • wenpc
    第5楼2017/06/05
    土壤的方法里都有这样的要求,那个海水的应该也是一样的,曲线上的5个点还要求内标物的平均相对响应系数需要带入到计算公式计算,
