气相色谱底噪高,急
气相色谱(GC)
  • 昨天做样发现基线升高,变成了80pA,之前的是14pA左右的。这个是什么问题,前天换了一瓶干空,不知道是不是这个原因,今天换回那个还剩一点的干空,还是80这个怎么回事是哪里污染了么?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • uameoo
    第1楼2017/03/29
    试一下基线归零,或者基线平直不影响的。
  • liux5201
    第2楼2017/03/29
    基线信号升高原因很多,看看载气有没有问题。
  • PAEs
    第3楼2017/03/29
    http://bbs.instrument.com.cn/topic/3125791
  • 15993092025
    第4楼2017/03/29
    基线高原因多,你看看载气有问题没,或者流速变了也会影响
  • wenpc
    第5楼2017/03/29
    气瓶也换了,FID也清洗了。。进样口也清洁了。。。还是居高不下。。。晕死。。。
  • wenpc
    第6楼2017/03/29
    载气都换回以前还剩一点点的。。还是有问题。
    liux5201(liuhongxing5201) 发表:基线信号升高原因很多,看看载气有没有问题。
    第7楼2017/03/29
    氮气不能用完,剩下的气体不纯,造成污染,可以用新的氮气烘烤检测器,看基线是否下来。
  • wenpc
    第8楼2017/03/29
    明天试一下,折腾了一天什么都试了,明天换一瓶新的气试一下。因为之前没事,换了一瓶氮气就变这样了,换回来还是一样,把检测器里里外外都清理个边,柱子换新的也是,这样,清理了一下降到了50.明天用新的气试一试。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氮气不能用完,剩下的气体不纯,造成污染,可以用新的氮气烘烤检测器,看基线是否下来。
  • 安平
    第9楼2017/03/29
    气源不良,检测器污染,色谱柱污染,氢气空气设定流速过大都有可能
    wenpc(v3111915)发表: 明天试一下,折腾了一天什么都试了,明天换一瓶新的气试一下。因为之前没事,换了一瓶氮气就变这样了,换回来还是一样,把检测器里里外外都清理个边,柱子换新的也是,这样,清理了一下降到了50.明天用新的气试一试。
  • lsyecspc
    第10楼2017/03/29
    检查氢气和空气了吗?
