气体检测
老兵
第1楼2017/03/29
不论是空气还是废气中的污染物浓度的环境监测结果都是按标准状况下的浓度报出,这是基本要求也是常识。
xuezi6473
第2楼2017/03/29
出处如:《大气污染物综合排放标准》3.1条中明确指出,本标准规定的各项标准,均以标准状态下的干空气为基准。其它空气废气类的标准一般均有这样的明确说明。
reytop
第3楼2017/04/20
恩,分析标准中有说明,比如HJ 604 采样标准也有说明比如16157~包括进样的体积也应核算成标体
婑窮挫
第4楼2017/04/22
气体样品最终结果不都是要换算成标况体积再报出的吗??
