气相色谱基线异常
气相色谱(GC)
  • 求助,气相色谱基线出现图中情况,做样就会出现此情况,未分析样时是正常的。此台色谱仪是用deanswitch方法分析待测组分,但是阀作用时间是1.3-1.4min,基线却在17min附近出现断裂,对分析结果也有影响,找不到原因,想寻求帮助,谢谢大家了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2017/03/30
    有正常的谱图么?
    第2楼2017/03/30
    色谱柱接的正常吗?什么检测器?
  • 有水有渝
    第3楼2017/03/31
    有走温度程序吗,不进样,直接采集是什么情况
  • Flynnchen
    第4楼2017/03/31
    可能是气体压力变化导致的。
  • liux5201
    第5楼2017/03/31
    有没有规律性还是偶尔这样。
  • 倔强潭
    第6楼2017/03/31
    您说做样就会出现这种情况,那走溶剂或者不进样品走程序会出现这种情况吗?
  • langyabeilei
    第7楼2017/03/31
    仅凭如此,难以查找原因,请详细叙述条件和详细故障原因?否则盲人摸象!
    第8楼2017/03/31
    怀疑是检测器的问题,基线太不正常。
  • 忆山明
    第9楼2017/04/02
    谢谢你的回复,以前一直都没出现这种情况,谱图正常时是这样的
    安平(byron1111) 发表:有正常的谱图么?
  • 忆山明
    第10楼2017/04/02
    色谱柱应该正常,前面一直是好好的,没出现这种情况,是最近才这样的,是FID检测器
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱接的正常吗?什么检测器?
