火焰型原子吸收分光光度计测定大米中钾元素,加标回收率不行?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰型原子吸收分光光度计测定大米中钾元素时,分别采用湿法消解以及微波消解两种前处理方法,然后还试过用纯水以及2%的硝酸去定容样品前处理液,钾标准液也是用2%硝酸去定容的,用火焰型原子吸收分光光度计测得的钾元素标准曲线达到99.9%以上,但是浓度越高的加标样品反倒测出来的钾含量越低,甚至比无加标的时候还低,不知道问题出在哪里了?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • cuijiaxiu
    第1楼2017/04/01
    样品处理过程中损失了
  • skytoboo
    第2楼2017/04/01
    曲线 99.999999999%也没有任何意义。 没做过食品不太清楚,不过测的数据低很正常,我做土壤也低,但数量级是不会变的
  • 千层峰
    第3楼2017/04/04
    回收率不行,大多是前处理方面引起的
  • 冰山
    第4楼2017/04/04
    把数据传上来看下
  • m3191107
    第5楼2017/04/05
    可是不止一次前处理了呀,不可能每次都失败吧
    cuijiaxiu(cuijiaxiu) 发表:样品处理过程中损失了
  • m3191107
    第6楼2017/04/05
    我是同时做的钾和钠元素,钠的回收率就很好,钾的也不至于做了三次前处理,都失败了吧,毕竟在此之前我已经处理了几百批样品。
    千层峰(jxyan) 发表:回收率不行,大多是前处理方面引起的
  • m3191107
    第7楼2017/04/05
    样品:大米
    元素:钾
    加标浓度 (ppm) 仪器测得钾浓度(ppm)
    0.00 0.156
    0.00 0.151
    0.05 0.138
    0.05 0.194
    0.15 0.090
    0.15 0.166
    0.25 0.212
    0.25 0.178
    钾元素标准曲线浓度(ppm):0.2、0.4、0.6、0.8、1.0.相关系数:0.999577
    冰山(yang_qingwen) 发表:把数据传上来看下
  • 冰山
    第8楼2017/04/06
    测试过程中数据稳定吗?火焰测定每个样通常要重复三次,RSD怎么样?
  • m3191107
    第9楼2017/04/06
    RSD在3%以内
    冰山(yang_qingwen) 发表:测试过程中数据稳定吗?火焰测定每个样通常要重复三次,RSD怎么样?
  • 冰山
    第10楼2017/04/06
    加标是如何操作的?怀疑是操作或计算的原因
    m3191107(m3191107)发表: 样品:大米
    元素:钾
    0.00 0.156
    0.00 0.151
    0.05 0.138
    0.05 0.194
    0.15 0.090
    0.15 0.166
    0.25 0.212
    0.25 0.178
