水质检测
jiangsuwan
第1楼2017/04/05
帮楼主顶顶!!
liux5201
第2楼2017/04/05
氯化物铬酸钾法是是砖红色沉淀为终点,这个终点不太好判定的。楼主上图看看
第3楼2017/04/05
铬酸钾浓度不能太大,莫尔法要求pH范围是6.5-10.5的。
第4楼2017/04/05
碘量法溶解氧测定可以参考GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的测定 碘量法 相关规定。
老兵
第5楼2017/04/05
溶解氧如果测到19是不是正常的,即便是低海拔和低温也不可能;做氯化物的时如加上铬酸钾溶液就变成砖红色了,说明水中氯化物很低,银量法检不出,最好用离子色谱法来做。
txtb001
第6楼2017/04/05
1)溶解氧不太可能被测量19mg/L。除非有特殊情况,那就是水体突然爆发的蓝藻,在下午4点去现场测试,可能有机率会达到15mg/L以上。溶解氧会根据外界温度变化而变化的啊!早上的溶解氧和晚上的不同。2)硝酸银滴定法测氯化物。用白瓷碗来滴定,否则用三角烧瓶看不清楚。
郭景祎
第7楼2017/04/08
地表水19……好高啊
