气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/04/04
我们就是直接加入到5-10ml容量瓶,特别小心,用小细吸管剪一下放样品或标样。有称样舟的工具可能好些。
战之魅影
第2楼2017/04/04
我介绍一种方法吧,也是将容量瓶直接放到天平上,不同之处在于容量瓶上再加一玻璃漏斗(扩大瓶口)。然后用胶头滴管(前端剪一下,使形状类似勺子,易于装上固体标准品,用胶头滴管而不用药匙主要因为其干净简便)来称量。称量后,用溶剂来回冲洗玻璃漏斗并直接洗进容量瓶,最后定容即可。简单直接易上手,并且结果准确。另外关于内标法与外标法的区别,三言两语难以说清,在论坛搜一下吧,有挺多大神的帖子,解述得很清晰。
sdlzkw007
第3楼2017/04/05
建议使用十万分之一的天平,直接把纯度换算出正确的秤量数值
雾非雾
第4楼2017/04/05
就是因为称样量很小,尽可能以增量方式加到正好为好,我们是买了不锈钢挖耳勺(勺头很小,取样量也就很小),这样直接往容量瓶里一点点加,小心点还行。
栀子花开
第5楼2017/04/05
用称样舟比较好,称样后用溶液慢慢将标准物质洗下去。也可以取一根较粗的塑料吸管,剪去一角,然后装上标准物质进行称量
有雨的夜
第6楼2017/04/05
最好用十万的天平,万分之一的天平称到0.1mg,可能有点跳先要看粉末的状态,是不是容易起静电,容易黏住,很轻容易飞吗如果是普通的粉,一手拿微量的钥勺,一手拿细针,天平上是容量瓶,一点点拨,掉到容量瓶也可以再看溶解的溶剂是什么,如果是水,还是有机溶剂,有机溶剂不好用塑料的称用称量舟,或者利用手上有的工具做成具有类似称量舟作用的容器
第7楼2017/04/05
bfm00
第8楼2017/04/05
我们直接用小烧杯溶解后转移至容量瓶中定容。线性跟溶解没有直接关系,跟移取液体的操做有关。准确度才跟溶解固体有关系。
heiyecaihong
第9楼2017/04/05
赞同板凳的做法,我以前也是那么做的,很好用
forth
第10楼2017/04/06
线性好不好,和这一步的称量基本没有关系,这里会影响准确度。直接用容量瓶不好秤,口太小。
